Turbodiesel 1,6 MKB:1C
Dichtungen
Vergleichbare Wellendichtringe in diesen speziellen Maßen sind (Stand 09/2016) in Viton (FPM) und Butyl-Kautschuk (NBR) bei www.123bearing.com erhältlich: FPM: [1] NBR: [2]
Vergleichbare Wellendichtringe in diesem speziellen Maßen sind (Stand 09/2016) in Viton (FPM) und Butyl-Kautschuk (NBR) bei www.123bearing.com erhältlich: FPM: [3] NBR: [4]
Übersicht oberes Traggelenk
Unteres Traggelenk
