Turbodiesel 1,6 MKB:1C
Alternative Gasdruckdämper
Dabei sind zwei Punkte zu beachten: 1. die Augen des Dämpfers sind oben und unten jeweils 10mm schmaler als beim Originaldämpfer, es müssen als entsprechende Distanzscheiben (ca. 30x16x10mm oder 2 x 30x16x5mm) angefertigt und verbaut werden.
2. Der Dämper ist voll ausgefahren etwa 5cm länger als der Originaldämpfer, dadurch vergrößert sich der mögliche Ausfederweg der Halbachse. Bei manchen Fahrzeugen kann das dazu führen, dass die Bremsschläuche zu kurz sind und voll ausgfedert auf Spannubng sind. Es besteht die Gefahr, das die Bremsschläuche und Extrembedingungen abreißen ! Daher unbedingt nach dem verbau prüfen und ggf. auf längere Bremsschläuche wechechseln.
