TZG-Prüfgerät
Version vom 22. August 2018, 06:40 Uhr von Slothorpe (Diskussion | Beiträge) (→Anschluß des Prüfgeräts an das TZG)
TZG-Prüfgerät
Prüfgerät für TZG aus TDV
Blockschaltbild Prüfgerät TZG
Funktionsbeschreibung
Part Value
B1 C3700-2200
C1 100µF 60V
C2 470µF 35V
C3 10nF 60V
F1 500mA
F2 100mA
F3 2A
IC1 7824
LED1 LD
LED2 Power
R1 1kΩ 0,25W
R2 1,5kΩ 1W
R3 100Ω 10W
R4 1kΩ 0,25W
R5 470Ω 0,25W
S1 Anst.
S2 Ton
SP1 8Ω
TR1 24V 25VA
TR2 24V 0.35VA
X1 220V 50HZ
X2 zum TZG
