Motor (Benziner, 1,7)
Motor (Diesel 1,6 TD)
Kühlkreislauf/Kühler
Dichtungen
sind die äußeren Dichtringe, die inneren haben: Bildkatalog 32/4 und 41/12 (Teilenr.: 005 409 256) Diese beiden Teilenummern können durch 1 Neuteil ersetzt werden, welches innen und außen einsetzbar ist! Dimension: 103 x 122 x 10 BASL Viton / 4 pro Fzg.
- Wärmetauscher innen: Polo Bj. 78–86
- Der Wärmetauscher passt auch von div. VW-Bussen oder Transportern T3 von Bj. 82–92. Referenznummern: VW 861 819 121 A, ??/667 819 121 A, ??/58006062
Webseite: www.muehlinghaus.de
Lichtmaschine
- Isolierbuchsen der Lichtmaschine aus PU nachgefertigt
