Tachometer
Allgemeine Beschreibung
Geschwindigkeitsanzeige
Wegstreckenzähler
Der Wegstreckenzähler oder Kilometerzähler im unteren Bereich des Tachometers besteht aus einem mechanischem Zählwerk, das die Umdrehungen der Tachowelle aufsummiert und die zurückgelegte Wegstrecke als gefahrene Kilometer anzeigt. Es besteht die Möglichkeit, dass der Tachometer durch Defekt bei manchen Fahrzeugen getauscht wurde. Deshalb ist der angezeigte Kilometerstand unter Umständen nicht aussagekräftig.
Kraftstoffanzeige
Anzeigeleuchten
Versionsunterschiede
VW Benzinmotor
VW Dieselmotor
Bombardier
- Hängender Wegstreckenzähler im Bereich der 100m Anzeige. Ursache ist in der Regel eine gebrochenes Kunststoffzahnrad auf der Welle des Wegstreckenzählwerkes.
- Mangelnde Schmierung der beweglichen Teile durch verharztes Fett. Dadurch ist ein lautes, schreinendes geräusch hörbar.
- Tankuhr, elektrisch ???
Ersatzteile
- Tachowelle ??
