Version vom 19. November 2010, 11:36 Uhr von Wgrefe (Diskussion | Beiträge) (rohimport)
Anhängerkupplung - Der Nutzen
Anhängerkupplung - Zubehör
Es gibt, Nato-Kupplung (die Öse) [[1]]*grmpf*
Kugelkopf (die gängige Kupplung bei PKWs) [[2]] *grmpf*
sowie Rockinger Maulkupplung(eher selten) [[3]] *grmpf*
Anmerkung W.Grefe:
-) wer ist "ICH" ?
Ist ja nicht schlimm mit dem 'zusammen kopieren' , muss man nur noch etwas nacharbeiten das Ganze.(Kleinvieh macht auch Mist)
LochBild:
83x56 mm
Nun aber zu den Bestellnummern, da gibt es laut Forum bisher: 1. ORIS a50dx b125/1, 2. Westfalia Typ 321168, Ausf. B, AGB F3367 3. Westfalia Typ 329071, max. D-Wert 17,5kN, max. Stützlast 150kg, 4. Peka, Best.Nr. 25.2229, Prüfzeichen M4226,(die werden nicht mehr gebaut)
Berechnung des d-Wertes:
