Tachometer
Allgemeine Beschreibung
Geschwindigkeitsanzeige
Wegstreckenzähler
Der Wegstreckenzähler oder Kilometerzähler im unteren Bereich des Tachometers, besteht aus einem mechanischem Zählwerk, welches die Umdrehungen der Tachowelle aufsummiert und die zurückgelegte Wegstrecke als gefahrene Kilometer anzeigt. Es besteht die Möglichkeit, dass der Tachometer wegen eines Defektes bei manchen Fahrzeugen getauscht wurde, daher ist der angezeigte Kilometerstand keine verlässliche Aussage über die tatsächliche Laufleistung des Fahrzeuges.
Kraftstoffanzeige
Anzeigeleuchten
Versionsunterschiede
VW Benzinmotor
VW Dieselmotor
Bombardier
Defekte
Wegstreckenzähler
Sonstige Defekte
- Tankuhr, elektrisch ???
Ersatzteile
- Tachowelle ??
