Tachometer
Allgemeine Beschreibung
Geschwindigkeitsanzeige
Wegstreckenzähler
Kraftstoffanzeige
Anzeigeleuchten
Versionsunterschiede
VW Benzinmotor
VW Dieselmotor
Bombardier
Defekte am Tachometer
Wegstreckenzähler
Defektes Ritzel
Sonstige Defekte
  • Mangelnde Schmierung der beweglichen Teile durch verharztes Fett. Dadurch ist ein lautes, schreiendes Geräusch hörbar.
  • Tankuhr, elektrisch ???
Reparatur Wegstreckenzähler
Mittels Messinghülse
Text folgt.
Ersatzteile
  • Zahnrad des Wegstreckenzählers, auch in Messing, bei den gängigen Firmen erhältlich, siehe Forum
  • Glühbirnen 2W 24V beziehungsweise 12V bei der Zivilversion
  • Tachowelle ??
  • Vom VW Käfer können je nach Ausführung und Spannung fast alle Teile des Tachometers passen ???
