Turbodiesel 1,6 MKB:1C
Kühlkreislauf/Kühler
Dichtungen
Webseite: www.muehlinghaus.de
Ausführung 12V 65A
VW-Teilenummer:
- 068 903 017CX
Spannungsregler:
- 059 903 263A
Ausführung 24V 55A
VW-Teilenummern:
- 049 903 015H Benzinmotor
- 049 903 027B Dieselmotor (kann vom Benzinmotor verwendet werden, mit gewissem Umbauaufwand)
Spannungsregler:
- 049 903 803 C
Vergleichsnummern für Spannungsregler:
- 049 903 515 A
