Turbodiesel 1,6 MKB:1C
Kühlkreislauf/Kühler
Dichtungen
Übersicht oberes Traggelenk
Unteres Traggelenk
Webseite: www.muehlinghaus.de
Ausführung 12V 65A
VW-Teilenummer:
  • 068 903 017CX
Spannungsregler:
  • 059 903 263A
Ausführung 24V 55A
Teilenummern Benzinmotor:
  • VW: 049 903 015H
Teilenummern Dieselmotor: (kann vom Benzinmotor mit gewissem Aufwand umgebaut werden)
  • VW: 049 903 027B
Spannungsregler:
Vergleichsnummern für Spannungsregler:
