Antrieb des Tachometers ueberholen
EINLEITUNG
TEXT ZU 1.
- "...Dazu sind die zwei Schrauben..."
Tachometerantrieb zerlegen
wenn diese abbrechen - dann droht Anfertigen ! ( blaue Markierung ) Notfalls kann man bei abgebrochenen Laschen den Haltstreifen aber auch an der Durchführung der Laschen mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber fixieren, vorher die Stellen dazu fett- und ölfrei machen mit Bremsenreiniger.
Bauteile überarbeiten
TEXT 4
TEXT 5
TEXT 6
