Lichtmaschine
(Weitergeleitet von Drehstromgenerator)
55 Ampere-Generator
Belastungsstrom in Ampere: 35
Motordrehzahl 1/min: 3000
Schaltung(en)
Anschluesse
Diesel (Benziner) hintere Anschlussbolzen
  • der isolierte M8 ist B +
  • der M6, der direkt im Aluguss sitzt, ist D -
  • der kleine M4 ist fuer die Ladekontrolle
  • der M5 mit Isolierscheibe drunter ist Klemme W
Klemmenbelegung TD Lichtmaschine
Drehzahlmessung
Ermittlung der Drehzahl über Klemme W der Lichtmaschine
Beim Iltis ist es möglich, die Motordrehzahl über die vorhandene Klemme W der Lichtmaschine abzugreifen (siehe Rubrik Anschluesse). An besagter Klemme W wird ein sogenanntes Tachosignal erzeugt, d.h. ein drehzahlanaloges Signal, welches dazu dient, einen nachgerüsteten Drehzahlmesser mit einem Signal zu versorgen. Dieses Tachosignal hat eine annähernde Rechtecksignalform (Einweggleichgerichtete Wechselspannung). Die Spannungsversorgung des Drehzahlmessers muss separat erfolgen, d.h. die Spannung und Frequenz an Klemme W ist ausschließlich zu Messzwecken geeignet.
Gemessen und errechnet wird bei dieser Methode zunächst die Drehzahl der Lichtmaschine.
Unter Berücksichtigung des Übersetzungsverhältnisses zwischen Riemenscheibe der Kurbelwelle und der, der Lichtmaschine, kann somit auf die Motordrehzahl geschlossen werden.
Formeln
Formel zur Berechnung der Drehzahl anhand der Impulsfrequenz.
      f [Hz] * 60 [Umrechnungsfaktor Sek/Min]  * Ø Riemenscheibe Motor [mm]
n = -----------------------------------------------------------------------------
      p [Polpaare] * Ø Riemenscheibe Lima [mm]
Dimensionsgleichung zur obigen Formel:
                  1       1  *   60 sek  * mm
Drehzahl (n) in  ---  =  --------------------
                 min     sek *    1 min  * mm
Beispielrechnung:
Gegeben:
Frequenz    (f) = 250 Hz
Übersetzung (i) = 0.4762 ( 1/2.1 )
Polpaare    (p) = 6
                     250 * 60      1
Drehzahl Motor  n =  ---------  * ---  =>  15000/12.5 => 1200 U/min
                         6        2.1
Es gibt unterschiedliche Ausführungen von Drehzahlmessern, zum einen wird die Impulszahl an der Zündanlage (Beim Benziner) dazu verwendet, um die Drehzahl zu ermitteln, zum anderen die Impulszahl an der Lichtmaschine (Klemme W) welche beim Diesel in der Regel verwendet wird.
Daher ist beim Kauf auch darauf zu achten, um welche Ausführung es sich handelt. Ferner beachte die Bordspannung (12 oder 24 Volt)
Es ist auch möglich beim Benziner die Klemme W Variante zu nutzen, dazu muss aber ggf. dieser Abgang (W) nachgerüstet werden. Anleitung:Nachrüsten Klemme W beim Benziner folgt.
Abbildungen
Tachosignal Leerlauf, qualitativ (5V/cm//1mS).
Regler Lichtmaschine
  • 12 Volt
Bosch
neu: 10 mm
Verschleißgrenze: 5 mm
Motorola
neu: 9 mm
  • 24 Volt
Bosch
neu: 10 mm
  • Beschreibung des Fehlers:
    • Mögliche Ursachen:
  5. ...
Siehe: Batteriehauptschalter
Ersatzteile
  • Febi: 18197
Diverse Lager
