Schaltplan TZG
Stückliste TZG
Funktionsweise im Detail
Messpunkt 1..4 Basis von T2
Messpunkt 1..5 vor C3
Messpunkt 1..6 hinter C3
Messpunkt 1..8 hinter C4
Messpunkt 1..11 Basis T5
Quelle: Multi-Board
