Gelenkwellen
(Weitergeleitet von Gleichlaufgelenk)
Gelenkwellen
Synonyme: Antriebswellen ; ...
Gelenkwellenausführungen: Bundeswehr - Bombardier
Hier sind die zwei typischen Ausführungen der Gelenkwelle für den Iltis gegenübergestellt, links die Bundeswehrausführung, rechts die Ausführung für das Bombardier-Iltis Modell.
Gleichlaufgelenk(e)
Homokinetisches Gelenk
Manschetten
Synonyme: Achsmanschette ; Gelenkwellenmanschette ; Faltenbalg
Die Abmessungen der Manschetten werden z.Zt. recherchiert bzw. verifiziert und sind derzeit nicht gesichert !
Abmessungen:
  • Getriebeseitig / Bei VW und Bombardier identisch.
a= ca. 23 mm Ø
b= ca. 80 mm hoch
c= ca. 60 mm Ø
  • Radseitig / Ohne Vorderachssperre
a= ca. 22 mm Ø
b= ca. 80 mm hoch
c= ca. 82 mm Ø
  • Radseitig / Bombardier oder VW verstärkt ( Mit Vorderachssperre )
a= 24 mm Ø
b= ca. 80 mm hoch
c= 92 mm Ø
Zusätzliche Info:
Die oben genannten Abmessungen können leicht variieren, weil es sich um Gummiteile handelt.
Bauform Manschette
  • Teilenummern getriebeseitig (bei VW und Bombardier identisch)
Vergleichsnummern:
Spidan: 26095
EKG: 926095
Farcom: 157185
LEMFÖRDER: 14813
GSP 602006
  • Teilenummern radseitig, ohne Vorderachssperre:
Vergleichsnummern:
AUDI 1H0498203A
AUDI 6Q0498203A
EKG GELENKWELLEN 926037
EKG GELENKWELLEN 926214
Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG 08022
Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG 08025
Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG 08026
FEBI BILSTEIN 8026
FEBI BILSTEIN 8022
GKN (SPIDAN) 26037
GKN (SPIDAN) 26214
GSP 803004
HK AUTOTEILE 1202
IPD (Industrial Parts Distribution) GmbH 1202
IRTH 7319
LEMFÖRDER 14368
MAPCO 18709
METZGER 751.014
ORIGINAL BIRTH 7319
PEX 8.013 PEX 8.016 PEX 8.293
SEAT 1H0498203A
SEAT 6Q0498203A
SKODA 1H0498203A
SKODA 6Q0498203A
TRISCAN 8540 29814
TRUCKTEC AUTOMOTIVE GMBH 07.31.029
VAICO 10-7181
VIEROL AG 10-1435
VIEROL AG 10-7181
VW 1H0407283A
VW 1H0407285A
VW 1H0407285B
VW 1H0498203
VW 1H0498203A
VW 1H0498285A
  • Teilenummern radseitig verstärkt (Bombardier oder VW mit Vorderachssperre):
Vergleichsnummer:
GKN 300429
  • Gleichlaufgelenk mit Eindrehung für Dichtring (Idealerweise für die Kardanwelle gedacht/geeignet)
GSP 618001
Anzugsmomente
  • Gelenkwelle am Flansch: 45 Nm
  • Radnabe an Gelenkwelle: 100 Nm
  • Stossdaempfer unten am Achslenker: 190 Nm
  • Achsgelenk am Achslenker: 200 Nm
  • Radbolzen: 160 Nm
