Aufbau und Wirkungsweise
Luftverteilung der Heizung
Bedienung
Mängel
Verdreckter Wärmetauscher
Verschmutztes Heizungsgebläse
Wärmetauscher und Gebläse ausbauen
  • komplettes Kühlsystem entleeren oder evtl. nur Schläuche abklemmen
  • Die beiden Kühlwasserschläuche abmachen
  • Tachoverkleidung inkl. Tacho abbauen (Tipp: Frontscheibe abklappen, dann stört kein Wischermotor)
  • den Draht des Heizungszugs vom Ventil - seitlich am Heizungskühler – entfernen
  • Die 6 Schrauben A und die 2 Schrauben B rausdrehen (Bild 1)
  • Die Metallschelle C lösen und den 3er Stecker (kann so abgezogen werden, aber vorsichtig, sonst bricht die Haltenase ) und das Massekabel (angeschraubt) vom Elektrogebläsemotor D lösen (Bild 2)
  • Die Schrauben E lösen (Sie halten den Wärmetauscher an das Geweih dran.) (Bild 3)
  • Die 2 Schrauben F unter dem Plastik (Geweih etwas runterdrücken) lösen. (Bild 4)
Ersatzteile
siehe Alternative Ersatzteile
