Scheibenwischermotor
Überblick
Funktionserklärung
- Klemme 53: grün/schwarz
- Klemme 53a: schwarz/grau
- Klemme 53b: grün/gelb
- Klemme 53e: grün
- Masse: 31: braun
Typische Probleme und deren Behebung
Die typischen Problembereiche
Stößel - Innenansicht
- Steckkontakte wie oben
