Tachometer zerlegen
Tachometer zerlegen
Fleissige Helferin
Bördelung öffnen
Bild 1
Einzelteile Vorderseite
Bild 2
  • Deckring
  • Scheibe
  • und Bördelring
Kraftstoffvorratsanzeige lösen
Bild 3
Tachometer lösen
Bild 4
Bild 5
Von links nach rechts.
  • Dichtring/Deckring
  • Scheibe
  • Bördelring
  • Tachogehäuse
