Motor (Benziner, 1,7)
Motor (Diesel 1,6 TD)
Kühlkreislauf/Kühler
Dichtungen
siehe Artikel " Heizung"
Webseite: www.muehlinghaus.de
Ausführung 12V 65A
VW-Teilenummer:
- 068 903 017CX
Spannungsregler:
- 059 903 263A
Ausführung 24V 55A
VW-Teilenummern:
- 049 903 015H Benzinmotor
- 049 903 027H Dieselmotor (kann vom Benzinmotor verwendet werden, mit gewissem Umbauaufwand)
Spannungsregler:
- 049 903 803 C
Vergleichsnummern für Spannungsregler:
