Klemmenbezeichnungen
Liste der Klemmenbezeichnungen und ihrer Bedeutung
(KFZ allgemein)
Numerische Bezeichnungen
- 1 - Klemme an der Zündspule. Kabel führte früher zum Unterbrecherkontakt, heute zum Zündsteuergerät
- 4 - Hochspannungsleitung von der Zündspule zum Zündverteiler.
- 15 - geschaltetes Plus vom Zündstartschalter
- 15a - Überbrückungsklemme für Zündvorwiderstand vom Starter
- 17 - Glühanlage - starten
- 19 - Glühanlage - vorglühen
- 30 - Plusleitung direkt von der Batterie
- 30a - Plusleitung von Batterie 2 (Batterieumschaltgerät 12/24V)
- 30g - geschaltete Plusleitung direkt von der Batterie - nicht zu verwechseln mit Klemme 15
- 31 - Minusleitung direkt von der Batterie oder Fahrzeugmasse
- 49 - Eingang Blinkgeber
- 49a - Ausgang Blinkgeber
- 50 - Startinformation am Starter
- 53 - Wischermotor
- 54 - Bremslicht
- 55 - Nebelscheinwerfer
- 56a - Fernlicht
- 56b - Abblendlicht
- 56d - Lichthupe
- 57a - Parklicht
- 57L - Parklicht links
- 57R - Parklicht rechts
- 58 - Standlicht
- 58d - regelbare Instrumentenbeleuchtung
- 58L - Standlicht links
- 58R - Standlicht rechts, Kennzeichenleuchte
- 61 - auch D+; an der Ladekontrollleuchte
- 75 - Radio / Zigarettenanzünder
- 76 - Lautsprecher
- 81 - Eingang am Schalter (Wechsler/Öffner)
- 81a - Erster Ausgang am Schalter (Wechsler/Öffner)
- 81b - Zweiter Ausgang am Schalter (Wechsler/Öffner)
- 82 - Eingang am Schalter (Schließer)
- 82a - Erster Ausgang am Schalter (Schließer)
- 82b - Zweiter Ausgang am Schalter (Schließer)
- 83 - Eingang am Schalter (Mehrstufenschalter)
- 83a - Erster Ausgang am Schalter (Mehrstufenschalter)
- 83b - Zweiter Ausgang am Schalter (Mehrstufenschalter)
- 85 - Ausgang Steuerstromkreis am Relais
- 86 - Eingang Steuerstromkreis am Relais
- 87 - Eingang Arbeitsstromkreis am Relais (Öffner/Wechsler)
- 87a - Ausgang Arbeitsstromkreis am Relais (Öffner/Wechsler)
- 88 - Eingang Arbeitsstromkreis am Relais (Schließer)
- 88a - Ausgang Arbeitsstromkreis am Relais (Schließer)
Nichtnumerische Bezeichnungen
- B+ - Batterieplus am Drehstromgenerator
- B- - Batterieminus am Drehstromgenerator
- D+ - Dynamoplus, auch Klemme 61 an der Ladekrontrollleuchte
- D- - Dynamominus
- DF - Dynamofeld am Generatorregler (Reglerspannung)
- W - Drehzahlsignal am Drehstromgenerator
- L - Blinker links
- R - Blinker rechts
Herstellerspezifische Klemmenbezeichnungen
- ACC - Accessory - Zubehör, geschaltet über Zündschlüsselstellung, noch vor Zündung Klemme 15
- IG - Zündung (andere Bezeichnung für Klemme 15)
- WW - Wisch/Wasch (zum Beispiel am Heckscheibenwischer)
- INT - Intervall (Heckscheibenwischer)
- R - Radio (Zündschlüsselstellung)
- ST - Starter (Anlasser - Zündschlüsselstellung)
- X - Zündung/Klemme15, welche beim Anlassvorgang abgeschaltet wird (Akkuentlastung)
Steckdosenbelegung Anhänger
