Zündanlage prüfen
Zündanlage prüfen
Zündkabel prüfen
F: Zündfunke(n) vorhanden?
  • (VORSICHT HOCHSPANNUNG) Nun Startvorgang des Motors einleiten. (Ab hier nicht mehr ungeschützt an die Zündkabel kommen. - Lebensgefahr)
  • Startvorgang beenden.
Werte: ....
  • Hierzu zunächst wie bei der Prüfung eines der Zündkabel vorgehen.
  • Startvorgang einleiten und Zündfunke beobachten.
  • Der Fehler wird sich sehr wahrscheinlich im Verteiler finden lassen. #Verteiler prüfen#
E: KEIN Funke zu erkennen
  • Mögliche Fehlerquellen
    • Zündspule defekt
    • Teile des Verteilers defekt
Werte: ....
Zündverteiler prüfen
Zündspule prüfen
Verkabelung prüfen
TZG prüfen
