Defekte am Tachometer und deren Reparatur
Tachometer zerlegen
Bördelung öffnen
Einzelteile Vorderseite
- Deckring
- Scheibe
- und Bördelring
Kraftstoffvorratsanzeige lösen
Tachometer lösen
Von links nach rechts.
- Dichtring/Deckring
- Scheibe
- Bördelring
- Tachogehäuse
irgendwas
Irgendwas anderes
Wegstreckenzähler
Reparatur Wegstreckenzähler
Mittels Hülse
Text folgt.
Sonstige Defekte
- Tankuhr, elektrisch ???
Ersatzteile
- Tachowelle ??
