Defekte am Tachometer und deren Reparatur
- EINLEITUNG
Tachometer zerlegen
Bördelung öffnen
Einzelteile Vorderseite
- Deckring
- Scheibe
- und Bördelring
Kraftstoffvorratsanzeige lösen
Tachometer lösen
Von links nach rechts.
- Dichtring/Deckring
- Scheibe
- Bördelring
- Tachogehäuse
Antrieb des Tachometers ueberholen
EINLEITUNG
TEXT ZU 1.
- "...Dazu sind die zwei Schrauben..."
Tachometerantrieb zerlegen
wenn diese abbrechen - dann droht Anfertigen ! ( blaue Markierung ) Notfalls kann man bei abgebrochenen Laschen den Haltstreifen aber auch an der Durchführung der Laschen mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber fixieren, vorher die Stellen dazu fett- und ölfrei machen mit Bremsenreiniger.
Bauteile überarbeiten
TEXT 4
TEXT 5
TEXT 6
Antriebsritzel des Wegstreckenzähler des Tachometers reparieren
Wie schon im Artikel .... beschrieben, kommt es oft vor, dass das kleine Antriebsritzel des Wegstreckenzählers platz, bzw. aufreißt. Dieser Fehler ist nicht VW-Iltis typisch, sondern kommt auch beim VW-Käfer und vielen älteren Fahrzeugen vor, die diese Art Tachoantrieb verbaut haben.
Das defekte Antriebsritzel
- TEXT
STEP 2
- TEXT
STEP ...
- BILD
- TEXT
Verweise
- Links/Weblinks
