Defekte am Tachometer und deren Reparatur
Version vom 3. Dezember 2016, 20:53 Uhr von Das-FAQ-Team (Diskussion | Beiträge)
  • EINLEITUNG
Tachometer zerlegen
Fleissige Helferin
Bördelung öffnen
Bild 1
Einzelteile Vorderseite
Bild 2
  • Deckring
  • Scheibe
  • und Bördelring
Kraftstoffvorratsanzeige lösen
Bild 3
Tachometer lösen
Bild 4
Bild 5
Von links nach rechts.
  • Dichtring/Deckring
  • Scheibe
  • Bördelring
  • Tachogehäuse
Antrieb des Tachometers ueberholen
EINLEITUNG
Bild 1
TEXT ZU 1. ...
"...Dazu sind die zwei Schrauben..."
Tachometerantrieb zerlegen
Bild 2
wenn diese abbrechen - dann droht Anfertigen ! ( blaue Markierung ) Notfalls kann man bei abgebrochenen Laschen den Haltstreifen aber auch an der Durchführung der Laschen mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber fixieren, vorher die Stellen dazu fett- und ölfrei machen mit Bremsenreiniger.
Bauteile überarbeiten
Bild 3
Bild 4
TEXT 4
Bild 5
TEXT 5
Bild 6
TEXT 6
Antriebsritzel des Wegstreckenzähler des Tachometers reparieren
Wie schon im Artikel .... beschrieben, kommt es oft vor, dass das kleine Antriebsritzel des Wegstreckenzählers platz, bzw. aufreißt. Dieser Fehler ist nicht VW-Iltis typisch, sondern kommt auch beim VW-Käfer und vielen älteren Fahrzeugen vor, die diese Art Tachoantrieb verbaut haben.
Das defekte Antriebsritzel
  • TEXT
STEP 2
  • TEXT
STEP ...
  • BILD
  • TEXT
Verweise
  • Links/Weblinks
