Kraftstoffvorratsanzeige
- EINLEITUNG
Dieser Abschnitt/Artikel sollte überarbeitet werden. Bitte hilf uns sie zu erweitern. Wenn Du das Recht hast diese Seite zu ändern, kannst Du hier klicken. Danke! Siehe auch: Mitwirken |
- Der Masseanschluß [-] , der über den/zum Tankgeber geht, ist violett- schwarz
Werden nun die Anschlüsse vertauscht, hat das fatale Folgen. (Winnetou gibt Rauchzeichen)
TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXTTEXT
TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXTTE TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXTTE TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXTTE
TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXTTETEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXTTETEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXTTE
Bild 2 / Ausführung A (alt)
Bild 3 / Ausführung B (neu)
- [+] 24Volt Anschluss. (Von oben kommend im Schaltbild) Auch gut Vorort zu erkennen auch an der Kabelverzweigung (2Kabel)
Der Tankgeber BF1 ist gegen Masse geschaltet. Der Massepunkt(15) vom Tankgeber. befindet sich am unteren, linken, hinteren Anschlussblech.
- JU8 = Ladekontrollleuchte
- "Tankgeber"
- "Tachometer"
