Tankgeber
- Bilder siehe Diskussion:Tankgeber
Tankgeber
Technische Daten
- Drahtdurchmesser: 0,2mm
- Widerstandsdraht: 140 Ohm/m
- Drahtlänge: ca 55cm
- Schwimmerweg: ca 24cm
- Widerstandswerte:
Stellung | Widerstand |
0/1 | 69,4 Ω |
1/4 | 53,2 Ω |
1/2 | 36,5 Ω |
3/4 | 19,7 Ω |
1/1 | 2,6 Ω |
Die Widerstandswerte scheinen von Tankgeber zu Tankgeber recht unterschiedlich zu sein, an einem anderen Iltis wurde diese Werte ermittelt:
0/1 | 70 Ω |
R | 65 Ω |
1/2 | 39 Ω |
1/1 | 8 Ω |
Lt. verschiedener Foren-Beiträge soll es auch Tankgeber geben, die in "Leer"-Stellung 80Ω Widerstand haben.
Tankgeber reparieren
Zusammenbau
