Tankgeber
- Bilder siehe Diskussion:Tankgeber
Tankgeber
Technische Daten
- Drahtdurchmesser: 0,2mm
- Widerstandsdraht: 140 Ohm/m
- Drahtlänge: ca 55cm
- Schwimmerweg: ca 24cm
- Widerstandswerte:
Stellung | Widerstand |
0/1 | 69,4 Ohm |
1/4 | 53,2 Ohm |
1/2 | 36,5 Ohm |
3/4 | 19,7 Ohm |
1/1 | 2,6 Ohm |
Tankgeber reparieren
Zusammenbau
