Kraftstoffvorratsanzeige
Tankanzeige
Tankanzeige
Schaltplan der Tankanzeige
Das das ganz sehr gut funktioniert, kann man in folgenden vier Bildern sehen, hier ist die Tankanzeige an ein Labornetzteil angeschlossen, ein Widerstand von 30Ohm simuliert den Tankgeber. man kann sehen, dass die Anzeige bei Bordspannungen von 28 V bis 22V stabil ist und erst bei einer wesentlich niedrigeren Spannung von ca. 12 V sichtbar abweicht.
