Kraftstoffvorratsanzeige
Tankanzeige
Tankanzeige
Die Tankanzeige im Iltis ist dabei relativ ungewöhnlich aufgebaut, das es sich um ein Drehspul-Messwerk handelt, dass über zwei Spulen verfügt, die quasi "gegeneinander" arbeiten. Sinn dieser Schaltung ist es, das Instrument gegen Spannungsschwankungen unempfindlich zu machen. In der folgenden Grafik ist der prinzipielle Aufbau der Tankanzeige dargestellt:
Schaltplan der Tankanzeige
Tankuhr zeigt insgesamt falsch an Zeiger auf Welle des Drehspulinstrumnets verdreht Zeiger
Messen der Tankanzeige ohne zerlegen
Zerlegen der Tankanzeige
