Tankgeber
Tankgeber
Technische Daten
  • Drahtdurchmesser: 0,2mm
  • Widerstandsdraht: 140 Ohm/m
  • Drahtlänge: ca 55cm
  • Schwimmerweg: ca 24cm
  • Widerstandswerte:
Stellung Widerstand
0/1 69,4 Ohm
1/4 53,2 Ohm
1/2 36,5 Ohm
3/4 19,7 Ohm
1/1 2,6 Ohm
Die Widerstandswerte scheinen von Tankgeber zu Tankgeber recht unterschiedlich zu sein, an einem anderen Iltis wurde diese Werte gemessen:
Stellung Widerstand
0/1 70 Ohm
1/2 39 Ohm
1/1 8 Ohm
Tankgeber reparieren
Zusammenbau
