Kraftstoffvorratsanzeige
Tankanzeige
Tankanzeige
Die Tankanzeige im Iltis ist dabei relativ ungewöhnlich aufgebaut, das es sich um ein Drehspulmesswerk handelt, dass über zwei Spulen verfügt, die quasi "gegeneinander" arbeiten. Sinn dieser Schaltung ist es, das Instrument gegen Spannungsschwankungen unempfindlich zu machen. In der folgenden Grafik ist der prinzipielle Aufbau der Tankanzeige dargestellt:
Schaltplan der Tankanzeige
Tankuhr zeigt insgesamt falsch an Zeiger auf Welle des Drehspulinstrumnets verdreht Zeiger
Sind alle Widerstandswerte im Sollbereich, dann ist die Tankanzeige vermutlich nicht das Problem (es sei denn der Zeiger der Anzeige hat sich auf der Welle des Drehspulinstruments verdreht). man sollte also zunächst beim Tankgeber und der Verkablung im Iltis weiter suchen.
Zerlegen der Tankanzeige
