Kraftstoffvorratsanzeige
Die Tankanzeige im Iltis ist dabei relativ ungewöhnlich aufgebaut, das es sich um ein Drehspulmesswerk handelt, dass über zwei Spulen verfügt, die quasi "gegeneinander" arbeiten. Sinn dieser Schaltung ist es, das Instrument gegen Spannungsschwankungen unempfindlich zu machen. In der folgenden Grafik ist der prinzipielle Aufbau der Tankanzeige dargestellt:
Tankanzeige bei 28V
Tankanzeige bei 22V
Tankanzeige bei 12V
Tankanzeige bei 4V
| G nach + | ca. 300 Ohm | Justage-Widerstand defekt |
| G nach + | < 220 Ohm | Kurzschluss Justage-Widerstand |
| G nach + | > 100kOhm | Vorwiderstand defekt |
| G nach Gehäuse | > 100kOhm | Kabelbruch auf Platine |
Sind alle Widerstandswerte im Sollbereich, dann ist die Tankanzeige vermutlich nicht das Problem (es sei denn der Zeiger der Anzeige hat sich auf der Welle des Drehspulmesswerks verdreht). man sollte also zunächst beim Tankgeber und der Verkablung im Iltis weiter suchen.
Zerlegen der Tankanzeige
Bild 2 / Ausführung A (alt)
- JU8 = Ladekontrollleuchte
- "Tankgeber"
- "Tachometer"
