Kraftstoffvorratsanzeige
Tankanzeige
Tankanzeige
Schaltplan der Tankanzeige
Zerlegen der Tankanzeige
1. Abnehmen des Zeigers. Dieser kann sehr fest auf der Welle des Drehspulmesswerks stecken. Meist gekommt man ihn mit den Fingernägel seitlich von der Achse gegriffen und mit etwas mühe abgzogen. Notfalls kann man auch eine Gabel nehmen, bei der die Zinken sehr dicht stehen und den Zeiger damit vorsichtig abziehen. Dabei auf keinen Fall seitlich ziehen, weil sich sonst die Achse des Drehspulmesswerks verbiegen kann.
2. Abschrauben des Skalenblechs, dies ist mit zwei Schlitzschrauben befestigt, die normalerweise mit grünem Lack rückseitig gesichert sind und daher etwas schwer aufgehen.
