Kraftstoffvorratsanzeige
Tankanzeige bei 28V
Tankanzeige bei 22V
Tankanzeige bei 12V
Tankanzeige bei 4V
Tankuhr zeigt nichts an | Vorwiderstand 200Ohm durchgebrannt (Überspannung ?) | Vorwiderstand in Spulenform (groß) |
Tankuhr zeigt bei leerem Tank ca. halb-voll an | Justage-Widerstand 50Ohm durchgebrannt | Widerstand in Spulenform (klein) |
G nach + | ca. 300 Ohm | Justage-Widerstand defekt |
G nach + | < 220 Ohm | Kurzschluss Justage-Widerstand |
G nach + | > 100kOhm | Vorwiderstand defekt |
G nach Gehäuse | > 100kOhm | Kabelbruch auf Platine |
Zerlegen der Tankanzeige
6. Abnehmen des Gehäuses
Bild 2 / Ausführung A (alt)
- JU8 = Ladekontrollleuchte
- "Tankgeber"
- "Tachometer"
