Kraftstoffvorratsanzeige
Tankanzeige bei 28V
Tankanzeige bei 22V
Tankanzeige bei 12V
Tankanzeige bei 4V
| G nach + | ca. 300 Ohm | Justage-Widerstand defekt |
| G nach + | < 220 Ohm | Kurzschluss Justage-Widerstand |
| G nach + | > 100kOhm | Vorwiderstand defekt |
| G nach Gehäuse | > 100kOhm | Kabelbruch auf Platine |
Zerlegen der Tankanzeige
Ist dei Tankanzeige zerlegt, dann prüft man die Teile, indem man sie gemäß Schaltplan durchmisst, sowie optisch auf Defekte prüft. Sind die Widerstände (Drahtspulen) durch Überspannung beschädigt, dann sieht man da meistens sofort an Brandspuren, verfärbungen und geschmolzenem Isolierlack.
Bild 2 / Ausführung A (alt)
- JU8 = Ladekontrollleuchte
- "Tankgeber"
- "Tachometer"
