Kraftstoffvorratsanzeige
Tankanzeige bei 28V
Tankanzeige bei 22V
Tankanzeige bei 12V
Tankanzeige bei 4V
G nach +: ca. 240Ohm
+ nach Gehäuse: ca. 340 Ohm
G nach Gehäuse: ca. 115 Ohm
| G nach + | ca. 300 Ohm | Justage-Widerstand defekt |
| G nach + | < 220 Ohm | Kurzschluss Justage-Widerstand |
| G nach + | > 100kOhm | Vorwiderstand defekt |
| G nach Gehäuse | > 100kOhm | Kabelbruch auf Platine |
Zerlegen der Tankanzeige
Reparatur der Widerstände
Meist sind entweder der Vorwiderstand oder der Justagewiderstand oder gar beide defekt. Diese lassen sich aber recht einfach reparieren, indem man sie mit geeignetem Widerstandsdraht neu wickelt. Ich nehme dafür Widerstandsdraht mit 63Ohm pro Meter, den gibt es z.B. beim großen C auf ner kleinen 5m Rolle
Bild 2 / Ausführung A (alt)
- JU8 = Ladekontrollleuchte
- "Tankgeber"
- "Tachometer"
