Kraftstoffvorratsanzeige
Tankanzeige bei 28V
Tankanzeige bei 22V
Tankanzeige bei 12V
Tankanzeige bei 4V
G nach +: ca. 240Ohm
+ nach Gehäuse: ca. 340 Ohm
G nach Gehäuse: ca. 115 Ohm
| G nach + | ca. 300 Ohm | Justage-Widerstand defekt |
| G nach + | < 220 Ohm | Kurzschluss Justage-Widerstand |
| G nach + | > 100kOhm | Vorwiderstand defekt |
| G nach Gehäuse | > 100kOhm | Kabelbruch auf Platine |
Zerlegen der Tankanzeige
Reparatur der Widerstände
Vorwiderstand
Justage-Widerstand
Meist sind entweder der Vorwiderstand oder der Justage-Widerstand oder gar beide defekt. Diese lassen sich aber recht einfach reparieren, indem man sie mit geeignetem Widerstandsdraht neu wickelt. Ich nehme dafür Widerstandsdraht mit 63Ohm pro Meter, den gibt es z.B. beim großen C auf ner kleinen 5m Rolle frü unter 2€, das genügt für eine Tankanzeige. Wer gleich richtig einsteigen will, kann sich natürlich auch ne 1400m Rolle für ca. 40€ kaufen.
Für den großen Vorwiderstand mit seinen ca. 205 Ohm braucht ma ca. 3,3m Draht, man nimmt lieber etwas mehr als zu wenig, denn abschneiden ist bekanntlich einfacher als dranschneiden. Das sind ca. 90 Windungen auf der Spule. Für den kleinen Justage-Widerstand mit seinen ca. 52 Ohm braucht man ca. 85cm Draht, die Windungen habe ich hier nicht gezählt.
Zunächst wird der alte Widerstandsdraht des defekten Widerstands von der Spule abgewickelt, danach wird die Spule vorischtig gereinigt. Der neue Draht wird eingefädelt und vorsichtig und recht stramm aber nicht zu fest gleichmäsig auf den Spulenkörper aufgewickelt. Danach werden beide Enden mit dem Lötkolben erhitzt, so dass der Lack schmilzt, erkennbar an klienen Rauchwölkchen, und mit Lötzinn versehen. Danach den Widerstand nachmessen, ggf. nochmal ein paar Windungen abwicklen, fals der Widerstand noch zu hoch ist.
Bild 2 / Ausführung A (alt)
- JU8 = Ladekontrollleuchte
- "Tankgeber"
- "Tachometer"
