Kraftstoffvorratsanzeige
Die eine Spule (3-2) bewegt den Zeiger nach links in Richtung R, an dieser Spule liegt ständig über den Vorwiderstand (ca. 200 Ohm) Bordspannung an und es fließt ein entsprechender Strom. Dadurch wird die Wikung der Rückstellfeder verstärkt. Die andere Spule (3-1) liegt ebenfalls über den Vorwiederstand an der Bordspannung, aber der Strom wird über den Tankgeber zuätzlich begrenzt, d.h. der Strom ist abhängig vom Benzinstand im Tank. Der zweite Widerstand (ca. 50<math>Ohm</math>), der parallel zu der Spule liegt, dient zu Justierung der Tankanzeige.
Tankanzeige bei 28V
Tankanzeige bei 22V
Tankanzeige bei 12V
Tankanzeige bei 4V
Tankuhr zeigt nichts an | Vorwiderstand 200Ohm durchgebrannt (Überspannung ?) | Vorwiderstand in Spulenform (groß) |
Tankuhr zeigt bei leerem Tank ca. halb-voll an | Justage-Widerstand 50Ohm durchgebrannt | Widerstand in Spulenform (klein) |
G nach +: ca. 240Ohm
+ nach Gehäuse: ca. 340 Ohm
G nach Gehäuse: ca. 115 Ohm
G nach + | ca. 300 Ohm | Justage-Widerstand defekt |
G nach + | < 220 Ohm | Kurzschluss Justage-Widerstand |
G nach + | > 100kOhm | Vorwiderstand defekt |
G nach Gehäuse | > 100kOhm | Kabelbruch auf Platine |
Zerlegen der Tankanzeige
Reparatur der Widerstände
Vorwiderstand
Justage-Widerstand
Meist sind entweder der Vorwiderstand oder der Justage-Widerstand oder gar beide defekt. Diese lassen sich aber recht einfach reparieren, indem man sie mit geeignetem Widerstandsdraht neu wickelt. Ich nehme dafür Widerstandsdraht mit 63 Ohm pro Meter, den gibt es z.B. beim großen C auf ner kleinen 5m Rolle für unter 2€, das genügt für eine Tankanzeige. Wer gleich richtig einsteigen will, kann sich natürlich auch ne 1400m Rolle für ca. 40€ kaufen.
Für den großen Vorwiderstand mit seinen ca. 205 Ohm braucht ma ca. 3,3m Draht, man nimmt lieber etwas mehr als zu wenig, denn abschneiden ist bekanntlich einfacher als dranschneiden. Das sind ca. 90 Windungen auf der Spule. Für den kleinen Justage-Widerstand mit seinen ca. 52 Ohm braucht man ca. 85cm Draht, die Windungen habe ich hier nicht gezählt.
Bild 2 / Ausführung A (alt)
- JU8 = Ladekontrollleuchte
- "Tankgeber"
- "Tachometer"
