Kraftstoffvorratsanzeige
Tankanzeige bei 28V
Tankanzeige bei 22V
Tankanzeige bei 12V
Tankanzeige bei 4V
Zerlegen der Tankanzeige
Reparatur der Widerstände
Vorwiderstand
Justage-Widerstand
Zusammenbau und Justage
Dann werden die Last-Widerstände für halb (ca. 38Ω), fast Reserve (ca. 65Ω) und leer (ca. 70Ω bzw. der selbst ermittelte Wert des Tankgebers bei "leer") angeschlossen und die Anzeige kontrolliert. Normalerweise sollte die Anzeige bei allen schon ziemlich im Sollbereich sein.
| Abweichung | Ursache | Abhilfe | |
| Anzeige bei "leer" zu hoch | Justage-Widerstand zu klein | Justage-Widerstand vergrößern | |
Bild 2 / Ausführung A (alt)
- JU8 = Ladekontrollleuchte
- "Tankgeber"
- "Tachometer"
