Kraftstoffvorratsanzeige
Tankanzeige bei 28V
Tankanzeige bei 22V
Tankanzeige bei 12V
Tankanzeige bei 4V
Zerlegen der Tankanzeige
Reparatur der Widerstände
Vorwiderstand
Justage-Widerstand
Zusammenbau und Justage
Abweichung | Ursache | Abhilfe | |
Anzeige bei "leer" zu hoch | Justage-Widerstand zu klein | Justage-Widerstand vergrößern | |
Schutz vor Überspannung
Ein typisches Merkmal defekter Tankanzeigen sind durchgebrannte Widerstände aufgrund von Überspannung. Das passiert, wenn Leute mit defekten Lima-Reglern herumfahren, woduch die Bord-Spannung gerne mal 45V und mehr ansteigt. Um für diese Fälle die Tankanzeige vor dem durchbrennen zu schützen, habe ich in alle Tankanzeigen, die ich repariert habe, zusätzlich eine sog. [1] oder "Multifuse" mit 100mA eingebaut. Das sind eigentlich PTC-Widerstände, die sich bei einem zu hohen Stromfluss erhitzen und dann den Strom unterbrechen, bevor etwas kaputt geht.
Das diese auch einen gewissen Widerstand haben (ca. 2Ω) kann mna das bei Wickeln des Vorwiderstands berücksichtigen, aber selbst wenn nicht, ist die Ungenauigkeit durch die Sicherung nur sehr gering.
Bild 2 / Ausführung A (alt)
- JU8 = Ladekontrollleuchte
- "Tankgeber"
- "Tachometer"
