Kraftstoffvorratsanzeige
Tankanzeige
Tankanzeige
Schaltplan der Tankanzeige
Zerlegen der Tankanzeige
Zerlegte Tankanzeige
Reparatur der Widerstände
Zusammenbau und Justage
Abweichung Ursache Abhilfe
Schutz vor Überspannung
Das diese auch einen gewissen Widerstand haben (ca. 2Ω) kann mna das bei Wickeln des Vorwiderstands berücksichtigen, aber selbst wenn nicht, ist die Ungenauigkeit durch die Sicherung nur sehr gering.
Hier ein Bild, wie das dann in der Praxis aussieht:
