Kraftstoffvorratsanzeige
Tankanzeige bei 28V
Tankanzeige bei 22V
Tankanzeige bei 12V
Tankanzeige bei 4V
Zerlegen der Tankanzeige
Reparatur der Widerstände
Vorwiderstand
Justage-Widerstand
Zusammenbau und Justage
| Abweichung | Ursache | Abhilfe | |
| Anzeige bei "leer" zu hoch | Justage-Widerstand zu klein | Justage-Widerstand vergrößern | |
Schutz vor Überspannung
Bild 2 / Ausführung A (alt)
- JU8 = Ladekontrollleuchte
- "Tankgeber"
- "Tachometer"
