Kraftstoffvorratsanzeige
Die eine Spule (3-2) bewegt den Zeiger nach links in Richtung R, an dieser Spule liegt ständig über den Vorwiderstand (ca. 200Ω) Bordspannung an und es fließt ein entsprechender Strom. Dadurch wird die Wikung der Rückstellfeder verstärkt. Die andere Spule (3-1) liegt ebenfalls über den Vorwiederstand an der Bordspannung, aber der Strom wird über den Tankgeber zuätzlich begrenzt, d.h. der Strom ist abhängig vom Benzinstand im Tank. Diese Spule "dreht" den zeiger nach rechts und führt zu einem Ausschlag.
Tankanzeige bei 28V
Tankanzeige bei 22V
Tankanzeige bei 12V
Tankanzeige bei 4V
Zerlegen der Tankanzeige
Reparatur der Widerstände
Vorwiderstand
Justage-Widerstand
Zusammenbau und Justage
| Abweichung | Ursache | Abhilfe | |
| Anzeige bei "leer" zu hoch | Justage-Widerstand zu klein | Justage-Widerstand vergrößern | |
Schutz vor Überspannung
Alternative Tankanzeigen
Natürlcih habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht, ob und wie es möglich ist, mechanisch in den Tacho passende Tankanzeigen anderer VW-Fahrzeuge für den Iltis zu nutzen. Da bietet sich auf den ersten Blick einen Repro-Tankanzeige für den VW-Käfer an, die in der 12V Ausgabe für relativ wenig Geld (ca. 20€) angeboten werden.
Da ich einfach neugierig war, habe ich eine solche einfach über ebay bestellt, so dass ich sie zurückgeben konnte, falls es nicht klappt.
Diese Anzeigen sind sehr primitv aufgebut und verwenden kein Drehspulmesswerk wie im Iltis, sondern einfach einen lastwiederstand, der sich erwärmt und dadurch eine Bimetal-Feder verändert, die ihre Bewegung auf den Zeiger überträgt.
Die typischen Werte eines Käfer-Tankgebers sind wie folgt:
| 0/1 | 47 Ohm | 0 |
| 1/2 | 22 Ohm | 32% |
| 1/1 | 10 Ohm | 100% |
Bild 2 / Ausführung A (alt)
- JU8 = Ladekontrollleuchte
- "Tankgeber"
- "Tachometer"
