Kraftstoffvorratsanzeige
Die eine Spule (3-2) bewegt den Zeiger nach links in Richtung R, an dieser Spule liegt ständig über den Vorwiderstand (ca. 200Ω) Bordspannung an und es fließt ein entsprechender Strom. Dadurch wird die Wikung der Rückstellfeder verstärkt. Die andere Spule (3-1) liegt ebenfalls über den Vorwiederstand an der Bordspannung, aber der Strom wird über den Tankgeber zuätzlich begrenzt, d.h. der Strom ist abhängig vom Benzinstand im Tank. Diese Spule "dreht" den zeiger nach rechts und führt zu einem Ausschlag.
Tankanzeige bei 28V
Tankanzeige bei 22V
Tankanzeige bei 12V
Tankanzeige bei 4V
Zerlegen der Tankanzeige
Reparatur der Widerstände
Vorwiderstand
Justage-Widerstand
Zusammenbau und Justage
Abweichung | Ursache | Abhilfe | |
Anzeige bei "leer" zu hoch | Justage-Widerstand zu klein | Justage-Widerstand vergrößern | |
Schutz vor Überspannung
Alternative Tankanzeigen
Die typischen Werte eines Käfer-Tankgebers sind nämlich wohl wie folgt:
0/1 | 47 Ohm | 0 |
1/2 | 22 Ohm | 32% |
1/1 | 10 Ohm | 100% |
0/1 | 70 Ohm | 0% |
R | 65 Ohm | 8% |
1/2 | 39 Ohm | 50% |
1/1 | 8 Ohm | 100% |
Wie man sieht ist die Anzeige der Käfer -Tankanzeige nicht linear, im Gegensatz zum Iltis. Dies liegt wohl daran, dass sich der Käfer Tank nach unten hin deutlich verjüngt, der Iltis Tank hingegen ist, von den runden Kanten abgesehen, fast genau rechteckig.
Bild 2 / Ausführung A (alt)
- JU8 = Ladekontrollleuchte
- "Tankgeber"
- "Tachometer"
