Kraftstoffvorratsanzeige
Tankanzeige
Tankanzeige
Schaltplan der Tankanzeige
Zerlegen der Tankanzeige
Zerlegte Tankanzeige
Reparatur der Widerstände
Zusammenbau und Justage
Der Zusammenbau der Tankanzeige erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Zerlegens. Nach dem Zusammenbau muss man mindestens den Zeiger neu justieren, wer sich aber die Mühe macht, bei dem eigenen Iltis die Widerstandswerte des Tankgebers bei voll und leer genau zu ermitteln, kann die Tankanzeige auch so exakt fein-justieren, das sie hinterher sehr genau und verlässlich anzeigt.
Um die Tankanzeige zu justieren braucht man ein (Labor-) Netzteil das min. 200mA bei 24V zur Verfügung stellt, sowie mehrere Lastwiderstände (min. 2W) für voll (1/1), halb voll (1/2), Reserve (R) und leer (R). Die Widerstandswerte finden sich unter Tankgeber bzw. werden durch eigene Messungen am Fahrzeug/Tankgeber ermittelt. Die Tankanzeige wird an das Netzteil angeschlossen (24V an +, Masse an das Metalgehäuse), der Lastwidersand wird zwischen G und Gehäuse geklemmt. Dann wird das Netzteil angeschaltet.
Abweichung Ursache Abhilfe
Schutz vor Überspannung
Alternative Tankanzeigen
0/1 47 Ohm 0
1/2 22 Ohm 32%
1/1 10 Ohm 100%
0/1 70 Ohm 0%
R 65 Ohm 8%
1/2 39 Ohm 50%
1/1 8 Ohm 100%
Um eine Käfer-Tankanzeige im Iltis vernünftig nutzen zu können, müsste man also eine aufwändige, aktive Schaltung zur Kompensation der Kennlinie entwickeln, was wohl (noch ?) nicht sinnvoll ist.
