Kraftstoffvorratsanzeige
Dass die Kompensation der Spannungsschwankungen durch die beiden Spulen sehr gut funktioniert, kann man in folgenden vier Bildern sehen, hier ist die Tankanzeige an ein Labornetzteil angeschlossen, ein Widerstand von ca. 30Ω simuliert den Tankgeber. Man kann erkennen, dass die Anzeige bei Bordspannungen von 28 V bis 22V sehr stabil ist und erst bei deutlich niedrigeren Bord-Spannungen ab ca. 15 V sichtbar abweicht. Bei anderen Tankanzeigen, wie z.B. beim VW-Käfer, wird eine ähnliches Verhalten über einen externen Spannungsstabilisator erreicht, der wohl auch öfter Probleme macht.
Tankanzeige bei 28V
Tankanzeige bei 22V
Tankanzeige bei 12V
Tankanzeige bei 4V
Zerlegen der Tankanzeige
Klemmender Zeiger
Reparatur der Widerstände
Vorwiderstand
Justage-Widerstand
Zusammenbau und Justage
Schutz vor Überspannung
Alternative Tankanzeigen
0/1 | 47 Ohm | 0 |
1/2 | 22 Ohm | 32% |
1/1 | 10 Ohm | 100% |
0/1 | 70 Ohm | 0% |
R | 65 Ohm | 8% |
1/2 | 39 Ohm | 50% |
1/1 | 8 Ohm | 100% |
Wie man sieht, ist die Anzeige der Käfer-Tankanzeige nicht linear, im Gegensatz zum Iltis. Dies liegt wohl daran, dass sich der Käfer-Tank nach unten hin deutlich verjüngt - wohingegen der Iltis Tank, von den runden Kanten abgesehen, ziemlich genau rechteckig ist.
Bild 2 / Ausführung A (alt)
- JU8 = Ladekontrollleuchte
- "Tankgeber"
- "Tachometer"
