Kraftstoffvorratsanzeige
(Weitergeleitet von Kraftstofffüllstandsanzeige)
Tankanzeige
Tankanzeige
Schaltplan der Tankanzeige
Zerlegen der Tankanzeige
Zerlegte Tankanzeige
Klemmender Zeiger
Reparatur der Widerstände
Zusammenbau und Justage
Abweichung Ursache Abhilfe
Schutz vor Überspannung
Alternative Tankanzeigen
0/1 47 Ohm 0%
1/2 22 Ohm 32%
1/1 10 Ohm 100%
0/1 70 Ohm 0%
R 65 Ohm 8%
1/2 39 Ohm 50%
1/1 8 Ohm 100%
Um eine Käfer-Tankanzeige im Iltis vernünftig nutzen zu können, müsste man also eine aufwändige, aktive Schaltung zur Kompensation der Kennlinie entwickeln, was wohl (noch ?) nicht sinnvoll ist.
