Zündanlage prüfen
Zündanlage prüfen
Zündkabel prüfen
F: Zündfunke(n) vorhanden?
- Startvorgang beenden.
Werte:
Außenleiter = Abschirmung
Liegt der Widerstand des Innenleiters nicht im Bereich 2-3 Ohm, ist das Kabel defekt Liegt der Widerstand der Abschirmung nicht bei 0 Ohm, ist das Kabel defekt Ist der Widerstand Außenleiter<-> Innenleiter nicht unendlich groß, ist die Isolation vermutlich durchgeschlagen und das Kabel ist somit defekt.
E: KEIN Funke zu erkennen
- Mögliche Fehlerquellen
- Zündspule defekt
- Teile des Verteilers defekt
Werte: ....
Zündverteiler prüfen
Zündspule prüfen
Zündverkabelung prüfen
TZG prüfen
- Vorgehensweise 1
Anschlüsse am TZG
