Zündanlage prüfen
Zündanlage prüfen
Nützliche Werkzeuge
Zündkabel prüfen
F: Zündfunke(n) vorhanden?
  • (VORSICHT HOCHSPANNUNG) Nun Startvorgang des Motors einleiten. (Ab hier nicht mehr ungeschützt an die Zündkabel kommen. - Lebensgefahr)
  • Startvorgang beenden.
Werte:
Außenleiter = Abschirmung
  • Innenleiter ca. 2 bis 3 Ohm (An das jeweilige Ende anschließen)
  • Außenleiter 0 Ohm (An das jeweilige Ende anschließen)
  • Innenleiter gegen Außenleiter (An Innenleiter und Außenleiter anschl.)
  • Liegt der Widerstand des Innenleiters nicht im Bereich 2-3 Ohm, ist das Kabel defekt
  • Liegt der Widerstand der Abschirmung nicht bei 0 Ohm, ist das Kabel defekt
  • Ist der Widerstand Außenleiter<-> Innenleiter nicht unendlich groß, ist die Isolation vermutlich durchgeschlagen und das Kabel ist somit defekt.
  • Hierzu zunächst wie bei der Prüfung eines der Zündkabel vorgehen.
  • Startvorgang einleiten und Zündfunke beobachten.
  • Der Fehler wird sich sehr wahrscheinlich im Verteiler finden lassen. #Verteiler prüfen#
E: KEIN Funke zu erkennen
E: Kommt jetzt ein Funke ist das entsprechend getauschte Kabel defekt.
  • Mögliche Fehlerquellen
    • Zündspule defekt
    • Teile des Verteilers defekt
Werte:
Zündverteiler prüfen
Zündspule prüfen
Zündverkabelung prüfen
TZG prüfen
  • Vorgehensweise 1
Anschlüsse am TZG
Anschlüsse am TZG
Weiterführende Links
