Zündanlage prüfen
Zündanlage prüfen
Nützliche Werkzeuge
Zündkabel prüfen
F: Zündfunke(n) vorhanden?
- Startvorgang beenden.
Werte:
Außenleiter = Abschirmung
- Startvorgang einleiten und Zündfunke beobachten. ACHTUNG HOCHSPANNUNG!
E: KEIN Funke zu erkennen
- Mögliche Fehlerquellen
- Zündspule defekt
- Teile des Verteilers defekt
Werte:
Zündverteiler prüfen
Zündspule prüfen
Zündverkabelung prüfen
TZG prüfen
- Vorgehensweise 1
Anschlüsse am TZG
