Zündanlage prüfen
Zündanlage prüfen
Vorbemerkungen:
  • Viele Arbeiten werden an Bauteilen nötig, die ggf. unter Hochspannung stehen! (ACHTUNG HOCHSPANNUNG - LEBENSGEFAHR)
  • Eine zweite Person ist sehr hilfreich bei einigen der folgenden Prüfarbeiten.
Nützliche Werkzeuge
Zündkabel prüfen
F: Zündfunke(n) vorhanden?
  • (ACHTUNG HOCHSPANNUNG) Nun Startvorgang des Motors einleiten. (Ab hier nicht mehr ungeschützt an die Zündkabel kommen. - Lebensgefahr)
  • Startvorgang beenden.
Werte:
Außenleiter = Abschirmung
  • Innenleiter ca. 2 bis 3 Ohm (An das jeweilige Ende anschließen)
  • Außenleiter 0 Ohm (An das jeweilige Ende anschließen)
  • Innenleiter gegen Außenleiter (An Innenleiter und Außenleiter anschl.)
  • Liegt der Widerstand des Innenleiters nicht im Bereich 2-3 Ohm, ist das Kabel defekt
  • Liegt der Widerstand der Abschirmung nicht bei 0 Ohm, ist das Kabel defekt
  • Ist der Widerstand Außenleiter<-> Innenleiter nicht unendlich groß, ist die Isolation vermutlich durchgeschlagen und das Kabel ist somit defekt.
  • Hierzu wie bei der Prüfung eines der Zündkabel vorgehen.
  • (ACHTUNG HOCHSPANNUNG) Startvorgang einleiten und Zündfunke beobachten.
  • Der Fehler wird sich sehr wahrscheinlich im Verteiler finden lassen. Verteiler prüfen
E: KEIN Funke zu erkennen
  • Mögliche Fehlerquellen
    • Zündspule defekt
    • Teile des Verteilers defekt
Werte:
Zündverteiler prüfen
Zündspule prüfen
Zündverkabelung prüfen
TZG prüfen
  • Vorgehensweise 1
Anschlüsse am TZG
Anschlüsse am TZG
Weiterführende Links
